2hot2handl Posted November 12, 2010 Report Share Posted November 12, 2010 MODULE, Powertrain Control (PCM), 62TE Diagnosis and Testing P0122-TPS/APP CIRCUIT LOW P0123-TPS/APP CIRCUIT HIGH P0124-TPS/APP INTERMITTENT P0218-HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED P0562-BATTERY VOLTAGE LOW P0602-CONTROL MODULE PROGRAMMING ERROR/NOT PROGRAMMED P0604-INTERNAL CONTROL MODULE RAM P0605-INTERNAL CONTROL MODULE ROM P0613-INTERNAL TRANSMISSION PROCESSOR P0706-TRANSMISSION RANGE SENSOR RATIONALITY P0711-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW P0713-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR HIGH P0714-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT P0716-INPUT SPEED SENSOR 1 CIRCUIT PERFORMANCE P0721-OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE P0726-ENGINE SPEED INPUT CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE P0729-GEAR RATIO ERROR IN 6TH P0731-GEAR RATIO ERROR IN 1ST P0732-GEAR RATIO ERROR IN 2ND P0733-GEAR RATIO ERROR IN 3RD P0734-GEAR RATIO ERROR IN 4TH P0735-GEAR RATIO ERROR IN 5TH P0736-GEAR RATIO ERROR IN REVERSE P0740-TCC OUT OF RANGE P0750-L/R SOLENOID CIRCUIT P0755-2/4 SOLENOID CIRCUIT P075A-LC SOLENOID CIRCUIT P0760-OD SOLENOID CIRCUIT P0765-UD SOLENOID CIRCUIT P076A-DC SOLENOID CIRCUIT P0791-TRANSFER SPEED SENSOR CIRCUIT P0792-COMPOUNDER SPEED RATIO ERROR P083A-LC HYDRAULIC PRESSURE TEST P083B-LC PRESSURE SWITCH RATIONALITY P0841-L/R PRESSURE SWITCH RATIONALITY P0845-2/4 HYDRAULIC PRESSURE TEST P0846-2/4 PRESSURE SWITCH RATIONALITY P084A-DC HYDRAULIC PRESSURE TEST P084B-DC PRESSURE SWITCH RATIONALITY P0868-LINE PRESSURE LOW P0869-LINE PRESSURE HIGH P0870-OD HYDRAULIC PRESSURE TEST P0871-OD PRESSURE SWITCH RATIONALITY P0882-TCM POWER INPUT LOW P0883-TCM POWER INPUT HIGH P0884-POWER UP AT SPEED P0888-TRANSMISSION RELAY ALWAYS OFF P0890-SWITCHED BATTERY P0891-TRANSMISSION RELAY ALWAYS ON P0897-TRANSMISSION FLUID DETERIORATED P0932-LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT P0934-LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW P0935-LINE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH P0944-LOSS OF HYDRAULIC PUMP PRIME P0957-AUTOSTICK CIRCUIT LOW P0992-2/4/OD HYDRAULIC PRESSURE TEST P1684-BATTERY WAS DISCONNECTED P1713-RESTRICTED MANUAL VALVE IN T2 RANGE P1741-GEAR RATIO ERROR IN 4 PRIME P1745-TRANSMISSION LINE PRESSURE TOO HIGH FOR TOO LONG P1770-INADEQUATE ELEMENT VOLUME LR P1771-INADEQUATE ELEMENT VOLUME 2/4 P1772-INADEQUATE ELEMENT VOLUME OD P1775-SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN TCC POSITION P1776-SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN LR POSITION P1790-FAULT IMMEDIATELY AFTER SHIFT P1794-SPEED SENSOR GROUND ERROR P1797-MANUAL SHIFT OVERHEAT P273A-INADEQUATE ELEMENT VOLUME LC P273B-INADEQUATE ELEMENT VOLUME DC P2763-TORQUE CONVERTER CLUTCH PRESSURE CONTROL CIRCUIT HIGH P2764-TORQUE CONVERTER CLUTCH PRESSURE CONTROL CIRCUIT LOW U0002 CAN C BUS OFF PERFORMANCE U0100 LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM U0121 LOST COMMUNICATION WITH ABS U0141-LOST COMMUNICATION WITH IPM (FCM/TIPM) Standard Procedure MODULE, Powertrain Control (PCM), NGC Diagnosis and Testing P0016-CRANKSHAFT-CAMSHAFT TIMING MISALIGNMENT - BANK 1 SENSOR 1 P0031-O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT LOW P0032-O2 SENSOR 1/1 HEATER CIRCUIT HIGH P0037-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT LOW P0038-O2 SENSOR 1/2 HEATER CIRCUIT HIGH P0051-O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT LOW P0052-O2 SENSOR 2/1 HEATER CIRCUIT HIGH P0057-O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT LOW P0058-O2 SENSOR 2/2 HEATER CIRCUIT HIGH P0071-AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE P0072-AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW - NGC P0073-AMBIENT AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH - NGC P0107-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW P0108-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH P0111-INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR 1 PERFORMANCE P0112-INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR 1 CIRCUIT LOW P0113-INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR 1 CIRCUIT HIGH P0116-ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE P0117-ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT LOW P0118-ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH P0121-THROTTLE POSITION SENSOR 1 PERFORMANCE P0122-THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT LOW P0123-THROTTLE POSITION SENSOR 1 CIRCUIT HIGH P0125-INSUFFICIENT COOLANT TEMP FOR CLOSED-LOOP FUEL CONTROL P0128-THERMOSTAT RATIONALITY P0129-BAROMETRIC PRESSURE OUT-OF-RANGE LOW P0131-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT LOW P0132-O2 SENSOR 1/1 CIRCUIT HIGH P0133-O2 SENSOR 1/1 SLOW RESPONSE P0135-O2 SENSOR 1/1 HEATER PERFORMANCE P0137-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT LOW P0138-O2 SENSOR 1/2 CIRCUIT HIGH P0139-O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE P013A-O2 SENSOR 1/2 SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN P013C-O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE - RICH TO LEAN P0141-O2 SENSOR 1/2 HEATER PERFORMANCE P0151-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT LOW P0152-O2 SENSOR 2/1 CIRCUIT HIGH P0153-O2 SENSOR 2/1 SLOW RESPONSE P0155-O2 SENSOR 2/1 HEATER PERFORMANCE P0157-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT LOW P0158-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HIGH P0159-O2 SENSOR 2/2 SLOW RESPONSE P0161-O2 SENSOR 2/2 HEATER PERFORMANCE P0171-FUEL SYSTEM 1/1 LEAN P0172-FUEL SYSTEM 1/1 RICH P0174-FUEL SYSTEM 2/1 LEAN P0175-FUEL SYSTEM 2/1 RICH P0201-FUEL INJECTOR 1 CIRCUIT P0202-FUEL INJECTOR 2 CIRCUIT P0203-FUEL INJECTOR 3 CIRCUIT P0204-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT P0205-FUEL INJECTOR 5 CIRCUIT P0206-FUEL INJECTOR 6 CIRCUIT P0218-HIGH TEMPERATURE OPERATION ACTIVATED P0221-THROTTLE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT PERFORMANCE P0222-THROTTLE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT LOW P0223-THROTTLE POSITION SENSOR 2 CIRCUIT HIGH P0300-MULTIPLE CYLINDER MISFIRE P0301-CYLINDER 1 MISFIRE P0302-CYLINDER 2 MISFIRE P0303-CYLINDER 3 MISFIRE P0304-CYLINDER 4 MISFIRE P0305-CYLINDER 5 MISFIRE P0306-CYLINDER 6 MISFIRE P0315-NO CRANK SENSOR LEARNED P0325-KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT P0335-CRANKSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT P0339-CRANKSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT P0340-CAMSHAFT POSITION SENSOR CIRCUIT - BANK 1 SENSOR 1 P0344-CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT - BANK 1 SENSOR 1 P0401-EGR SYSTEM PERFORMANCE P0403-EGR CONTROL CIRCUIT P0404-EGR POSITION SENSOR PERFORMANCE P0405-EGR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW P0406-EGR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH P0420-CATALYST EFFICIENCY (BANK 1) P0430-CATALYST EFFICIENCY (BANK 2) P0440-GENERAL EVAP SYSTEM FAILURE P0441-EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE P0443-EVAP PURGE CONTROL CIRCUIT P0452-EVAP PRESSURE SWITCH STUCK CLOSED P0455-EVAP SYSTEM LARGE LEAK P0456-EVAP SYSTEM SMALL LEAK P0457-LOOSE FUEL CAP P0461-FUEL LEVEL SENSOR 1 PERFORMANCE P0461-FUEL LEVEL SENSOR 1 PERFORMANCE - AWD P0462-FUEL LEVEL SENSOR 1 LOW CIRCUIT - NGC P0463-FUEL LEVEL SENSOR 1 HIGH CIRCUIT - NGC P0480-COOLING FAN 1 CONTROL CIRCUIT P0481-COOLING FAN 2 CONTROL CIRCUIT P0501-VEHICLE SPEED SENSOR 1 PERFORMANCE P0503-VEHICLE SPEED SENSOR 1 ERRATIC (with ABS) P0506-IDLE SPEED PERFORMANCE LOWER THAN EXPECTED P0507-IDLE SPEED PERFORMANCE HIGHER THAN EXPECTED P050B-COLD START IGNITION TIMING PERFORMANCE P050D-COLD START ROUGH IDLE P0513-INVALID SKIM KEY P0522-ENGINE OIL PRESSURE TOO LOW P0532-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW P0533-A/C PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH P0562-BATTERY VOLTAGE LOW P0563-BATTERY VOLTAGE HIGH P0571-BRAKE SWITCH 1 PERFORMANCE P0572-BRAKE SWITCH 1 STUCK ON P0573-BRAKE SWITCH 1 STUCK OFF P0579-SPEED CONTROL SWITCH 1 PERFORMANCE P0580-SPEED CONTROL SWITCH 1 CIRCUIT LOW P0581-SPEED CONTROL SWITCH 1 CIRCUIT HIGH P0585-SPEED CONTROL SWITCH 1/2 CORRELATION P0591-SPEED CONTROL SWITCH 2 PERFORMANCE P0592-SPEED CONTROL SWITCH 2 CIRCUIT LOW P0593-SPEED CONTROL SWITCH 2 CIRCUIT HIGH P0600-SERIAL COMMUNICATION LINK P0601-INTERNAL MEMORY CHECKSUM INVALID P0606-INTERNAL CONTROL PROCESSOR P060B-ETC A-D GROUND PERFORMANCE P060D-ETC LEVEL 2 APP PERFORMANCE P060E-ETC LEVEL 2 TPS PERFORMANCE P060F-ETC LEVEL 2 ECT PERFORMANCE P061A-ETC LEVEL 2 TORQUE PERFORMANCE P061C-ETC LEVEL 2 RPM PERFORMANCE P0622-GENERATOR FIELD CONTROL CIRCUIT P0627-FUEL PUMP CONTROL CIRCUIT P062C-ETC LEVEL 2 MPH PERFORMANCE P0630-VIN NOT PROGRAMMED IN PCM P0632-ODOMETER NOT PROGRAMMED IN PCM P0633-SKIM SECRET KEY NOT STORED IN PCM P063A-GENERATOR VOLTAGE SENSE CIRCUIT P0642-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT LOW P0643-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 CIRCUIT HIGH P0645-A/C CLUTCH CONTROL CIRCUIT P0652-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT LOW P0653-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 CIRCUIT HIGH P0660-MANIFOLD TUNING VALVE (MTV) CONTROL CIRCUIT P0685-ASD/MAIN CONTROL CIRCUIT P0688-ASD/MAIN SENSE CIRCUIT P0700-TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST) P0703-BRAKE SWITCH 2 PERFORMANCE P0850-PARK/NEUTRAL SWITCH PERFORMANCE P1004-SHORT RUNNER VALVE CONTROL PERFORMANCE P1005-MANIFOLD TUNING VALVE CONTROL PERFORMANCE P1115-GENERAL TEMPERATURE RATIONALITY P1128-CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 1 P1129-CLOSED LOOP FUELING NOT ACHIEVED - BANK 2 P1404-EGR CLOSE POSITION PERFORMANCE P150D-COLD START ROUGH IDLE - OPEN THROTTLE START P1572-BRAKE PEDAL STUCK ON P1573-BRAKE PEDAL STUCK OFF P1593-SPEED CONTROL SWITCH 1/2 STUCK P1607-PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER SLOW RATIONALITY P1618-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 ERRATIC P1628-SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 ERRATIC P1696-EEPROM MEMORY WRITE DENIED - INVALID P1697-EMR (SRI) MILEAGE NOT STORED P1897-LVL2 RPM FAIL - NO POST P2008-SHORT RUNNER VALVE (SRV) CONTROL CIRCUIT P2016-SHORT RUNNER VALVE (SRV) POSITION SENSOR CIRCUIT LOW P2017-SHORT RUNNER VALVE (SRV) POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH P2066-FUEL LEVEL SENSOR 2 PERFORMANCE P2067-FUEL LEVEL SENSOR 2 CIRCUIT LOW P2068-FUEL LEVEL SENSOR 2 CIRCUIT HIGH P2072-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL SYSTEM - ICE BLOCKAGE P2077-INTAKE MANIFOLD TUNING VALVE POSITION SENSOR CIRCUIT LOW P2078-INTAKE MANIFOLD TUNING VALVE POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH P2096-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 LEAN P2097-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 1 RICH P2098-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 2 LEAN P2099-DOWNSTREAM FUEL TRIM SYSTEM 2 RICH P2100-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CIRCUIT P2101-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR PERFORMANCE P2107-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MODULE PROCESSOR P2110-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL SYSTEM - FORCED LIMITED RPM P2111-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL SYSTEM - UNABLE TO CLOSE P2112-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL SYSTEM - UNABLE TO OPEN P2115-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 MINIMUM STOP PERFORMANCE P2116-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 MINIMUM STOP PERFORMANCE P2118-ELECTRONIC THROTTLE CONTROL MOTOR CURRENT PERFORMANCE P2122-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 CIRCUIT LOW P2123-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 CIRCUIT HIGH P2127-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT LOW P2128-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT HIGH P2135-THROTTLE POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION P2138-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1/2 CORRELATION P2161-VEHICLE SPEED SENSOR 2 ERRATIC (with ABS) P2166-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 1 MAXIMUM STOP PERFORMANCE P2167-ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR 2 MAXIMUM STOP PERFORMANCE P2172-HIGH AIRFLOW-VACUUM LEAK DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION) P2173-HIGH AIRFLOW/VACUUM LEAK DETECTED (SLOW ACCUMULATION) P2174-LOW AIRFLOW-RESTRICTION DETECTED (INSTANTANEOUS ACCUMULATION) P2175-LOW AIRFLOW-RESTRICTION DETECTED (SLOW ACCUMULATION) P2181-COOLING SYSTEM PERFORMANCE P2271-O2 SENSOR 1/2 SIGNAL STUCK RICH P2273-O2 SENSOR 2/2 SIGNAL STUCK RICH P2299-BRAKE PEDAL POSITION - ACCELERATOR PEDAL POSITION INCOMPATIBLE P2302-IGNITION COIL 1 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION P2305-IGNITION COIL 2 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION P2308-IGNITION COIL 3 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION P2311-IGNITION COIL 4 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION P2314-IGNITION COIL 5 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION P2317-IGNITION COIL 6 SECONDARY CIRCUIT - INSUFFICIENT IONIZATION P2503-CHARGING SYSTEM OUTPUT LOW P2504-CHARGING SYSTEM OUTPUT HIGH P2533-IGNITION SWITCH RUN/START POSITION CIRCUIT P2610-PCM INTERNAL SHUTDOWN TIMER FAST RATIONALITY U0001-CAN C BUS U0101-LOST COMMUNICATION WITH TCM U0121-LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE MODULE U0168-LOST COMMUNICATION WITH VEHICLE SECURITY CONTROL MODULE (WIRELESS IGNITION NODE OR WIN) U110A-LOST COMMUNICATION WITH SCM (SAS) U110C-LOST FUEL LEVEL MESSAGE U110E-LOST AMBIENT TEMPERATURE MESSAGE U110F-LOST FUEL VOLUME MESSAGE U1110-LOST VEHICLE SPEED MESSAGE U1113-LOST A/C PRESSURE MESSAGE U1120-LOST WHEEL DISTANCE MESSAGE U1403-IMPLAUSIBLE FUEL LEVEL SIGNAL RECEIVED U1411-IMPLAUSIBLE FUEL VOLUME SIGNAL RECEIVED U1412-IMPLAUSIBLE VEHICLE SPEED SIGNAL RECEIVED U1417-IMPLAUSIBLE LEFT WHEEL DISTANCE SIGNAL RECEIVED U1418-IMPLAUSIBLE RIGHT WHEEL DISTANCE SIGNAL RECEIVED Link to comment Share on other sites More sharing options...
cesar209 Posted September 17, 2017 Report Share Posted September 17, 2017 Thank you Link to comment Share on other sites More sharing options...
